查看: 1674|回复: 0
Intel首款八核、首个DDR4来了!
发表于 2014-3-26 12:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Haswell-E
Haswell-E
  据某科技网昨日报道,我们了解到了关于Intel处理器近期的一些动向,比如改用更高级散热材料的Haswell Refresh K系列、集成最强核显Iris Pro 5200的14nm Broadwell K系列、20周年纪念版奔腾K。现在,最激动人心的来了:发烧级的Haswell-E。
  Intel的桌面发烧级平台已经先后有了两代,Sandy Bridge-E、Ivy Bridge-E,均采用LGA2011封装接口,最多六核心,支持四通道DDR3内存,搭配X79芯片组,只不过工艺分别是32nm、22nm。
  Haswell-E将在今年下半年问世(最大可能秋季),将出现翻天覆地的变化。
  首先,这是Intel的第一颗八核心桌面处理器,也是业内第一颗真正意义上的八核心消费级产品。AMD FX系列虽然最多也有八个核心,但严格来说是四个模块。
  Intel在服务器上其实已经有了最多15个核心,还有12核心、10核心,不过毕竟消费级应用至今依然用不尽那么多核心、线程,再加上高端领域竞争无力,Intel自然没必要将更多核心带到桌面上,八个已经够意思了。
  不过现在还不清楚八核心的Haswell-E是原生设计,还是更多核心屏蔽而来,反正IVB-EP的八核心不是。
  其次,这将是Intel、也是业内第一次在桌面平台上支持DDR4。
  当然了,DDR4内存产品都还没有正式发布,就连企业级平台上也未开始部署,Haswell-E的速度因此是相当快的,只不过具体的规格暂时没有公开,尤其是否同时支持DDR4/DDR3。根据此前消息,Haswell-E仍是四通道设计。
  第三,芯片组将升级为X99。
  X79其实配不上发烧级平台,尤其是输入输出接口才两个SATA 6Gbps,而且没有USB 3.0,这一点练主流的7、8系列芯片组都不如。
  X99就猛多了,多达六个USB 3.0、十个SATA 6Gbps,另外还有八个USB 2.0,怎么都够用了。
  据说还会支持M.2,但尚未确认。最好再来个Flex IO,可以让主板厂商灵活地配置PCI-E、USB、SATA。
不幸的是,封装接口虽然还是LGA2011,但已经有所变化,确切地说是LGA2011-3,因此是无法向下兼容的,但既然还有新的芯片组、主板,那就意味着必须整个平台一起升级,接口什么的就无所谓了。
GMT+8, 2025-5-9 17:50 , Processed in 0.078125 second(s), 33 queries .
