查看: 1559|回复: 0
三星R439适配器不能开机维修
发表于 2014-3-26 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开主板  目测没发现明显故障点。
i3机器,没有图纸。保护隔离和充放电方向简单测下了.    电池可以开机。
使用适配器下测适配器接口电压不到19V,在10V至14V 之间跳变。测得ISL6255电压正常,在几个隔离充电管和充电IC上摸摸温度也正常,发现摸ISL6255的时候发现电流有跳变。于是换掉6255故障解决。(此故障由ISL6255芯片不良引起)
GMT+8, 2025-5-11 19:21 , Processed in 0.062500 second(s), 28 queries .
