CES 2013正式开幕之前,NVIDIA召开了自己的大型发布会,推出了多项新产品、新技术,先来看万众瞩目的Tegra 4处理器(此前代号Wayne),全球第一款采用Cortex-A15架构的四核移动处理器、全球最快的移动处理器。
Tegra 4采用台积电28nm工艺制造,集成了四个Cortex-A15 CPU核心,号称Web性能可提升2.6倍(应该是对比Tegra 3),以及一个第二代省电核心(具体架构不明),也就是依然是“4+1”核心设计。
Tegra 4拥有多达72个定制的GeForce GPU图形核心,是上代Tegra 3的六倍之多,图形和游戏性能自然会大幅度提升,同时还支持4K超高清视频解码,并有所谓的“PRISM 2 Display”显示技术,可在保证清晰画质的同时降低背光功耗。
NVIDIA宣称,Tegra 4在日常使用中的功耗比前辈降低了45%,用在手机上高清视频播放续航时间可达14个小时。
此外,Tegra 4带来了创新的“计算拍照架构”(Computational Photography Architecture),能够综合CPU、CPU和摄像头ISP(图像处理器)、传感器的计算能力,自动处理HDR照片和视频,速度非常快。
Tegra 4没有整合基带,NVIDIA为其单独发布了“Icera i500”芯片(第五代产品),支持4G LTE,八个“核心”,每秒可执行1.2万亿次操作,性能是前辈的四倍,而且核心面积只有传统基带的40%。
特别值得一提的是,NVIDIA将其称为“Soft Modem”,也就是它的硬件并非固定功能的,可以灵活地软件编程,可以更好地支持不同地区的不同网络制式。
NVIDIA将在近期提供Tegra 4、Icera i500的样品,但相关手机、平板暂无消息。
以下来自发布会现场:
发布会现场
黄仁勋意气风发
第一款双核移动处理器Tegra 2、第一款四核移动处理器Tegra 3
Tegra 4来了
Nexus 10、Tegra 4网页载入性能对比:前者是同样15架构的双核心Exynos 5250处理器
分别用时50秒、27秒,Tegra 4无意外完胜
不过这张性能排序表有点不对劲,按说Tegra 4应该比双核的苹果A6X快很多才对
配合TegraZone:最好的移动游戏
演示运行《死亡扳机2》(奇怪的是演示过程中其实非常卡)
Soft Modem i500
面积只有传统基带的40%
下边开始讲Tegra 4 HDR处理:很多时候,你往往只有一次拍照机会
HDR效果示例:左边两个分别是过曝和曝光不足
还是HDR
计算拍照架构示意图
如今的数码相机架构:一帧需要两秒
NVIDIA的这种新架构只需要0.2秒
老黄和模特准备拍照,检验实际效果
效果对比,而且是实时预览的!
很有趣,演示用的是平板机(必然应该是Tegra 4的吧)
HDR视频、HDR闪光、HDR突发、One Shot HDR——都在Tegra 4
几乎任何应用都可以兼容Tegra 4 HDR |
