查看: 1994|回复: 0
索尼笔记本系统恢复VAIO Care教程
发表于 2013-1-2 13:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单独安装Windows,然后人工装各种驱动,是安装一个新系统的基本方法。但对于索尼笔记本而言,其硬件驱动程序是在公版驱动程序的基础上进行了二次开发的,公版驱动无法安装。所以很多玩家都在安装索尼笔记本驱动这一环节大费脑筋,驱动的版本不同、安装顺序不同都可能出现错误。不过索尼给了大家解决方案,它是头一批在硬盘中隐藏Windows系统镜像的厂商,这样就能通过索尼自带的系统工具,轻松将系统恢复到出厂设置了。
  索尼系统恢复功能利用了微软Windows7自带的WinRE系统恢复和还原功能,只是索尼对界面和操作步骤进行了优化,实际操作过程显得更简化。只要稍对电脑有点基础常识的用户,按照提示步骤即可恢复系统,非常简单。本文以索尼VAIO E14为案例进行介绍。
  提示:2012年底之前上市的索尼笔记本通过专门的“VAIO恢复中心”进行操作,而年底开始新近上市的机型,则把恢复功能集成到了VAIO Care 7版本中。目前市场上绝大多数索尼笔记本,在C面键盘的最上方,设计有一个“ASSIST”快捷按键(如图1),按下这一快捷键可以调出VAIO Care工具。一些老本开机时按F10键有相同作用。
轻松回到出厂设定
  首先通过开始菜单的VAIO Care程序图标或者“ASSIST”快捷按键打开VAIO Care程序(该软件界面还带有基本的硬件检查、疑难解答等功能,如图2),在“高级工具”下选择“还原和恢复”(如图3),在“恢复”选项下选择“恢复计算机”(如图4),此时系统会自动进入“VAIO Care拯救大师”界面,进入出厂状态恢复的流程中。
  完成系统恢复后,索尼笔记本将系统还原到了出厂状态,同时安装好了所有硬件的驱动,以及出厂时的所有预装软件。比如索尼的图片展示软件Media Gallery、音视频编辑工具PlayMemories等等。由于恢复文件较多,恢复时间也比较长,笔者一台i3 2350M处理器、2GB内存,恢复一次出厂设置用了近两小时时间,恢复后C盘用掉了25.5GB空间。
  提示:在关机状态下按“ASSIST”键,可立即进入“VAIO Care拯救大师”界面,快速进行系统恢复的流程。
提前做好光盘备份万无一失
  虽然索尼笔记本自带了恢复系统,但我们仍然建议大家利用索尼提供的光盘创建根据创建系统恢复光盘,这样可预防恢复系统失效或者硬盘故障导致恢复功能无法使用的尴尬。
  同样是进入VAIO Care“高级工具”的“还原和恢复”选项,进入“恢复”子项中的“创建系统恢复介质”,由于所备份的数据流很大,建议选择“光盘”介质,然后准备好3张容量4.7GBDVD光盘,根据提示进行刻录备份。
  提示:通过该方式备份,不会对还原所有预装软件,仅备份Windows系统和驱动,软件程序可通过索尼官网自行下载安装。
GMT+8, 2024-4-27 05:09 , Processed in 0.082035 second(s), 29 queries .
