查看: 2033|回复: 0
HP Mini210-10XX系列 彩色上网小本安装XP的简单方法
发表于 2011-3-15 13:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系列的本本大都随机有预装的Free DOS,可以启动DOS以后用U盘克隆安装XP:
找一张比较新的电脑公司装机系统终结版或深度快速装机光盘、雨林木风快速装机光盘,里面一般都有类于这样的系统映像文件类似于:SYSTEM.GHO或WINXP.GHO;约600MB;用来快速分区的映像类似:HD4.gho或HD-4.gho,一般吸有几十到几百K。
一、将光盘里的内的“Ghost.exe”,及镜像文件***.gho文件存放到U盘根目录内,U盘不必要做成启动盘,因为U盘插入以后启动DOS是可以找到U盘的。
二、插入U盘开机系统将进入DOS提示符下,这个随机提供的Free
DOS启动以后会有让你键入1-7的提示,键入最后一个数字也就是7,此时进入C盘:C:\>,再键入D:(回车),切换到D:\>,注意了,这个D盘就是你的U盘了。
三、提示符下输入“Ghost”进入Ghost界面,如何使用U盘上的***.GHO进行分区和系统安装的操作,大多数朋友是没有问题了。
本来想贴GHOST的过程图片给不太熟悉GHOST的朋友,一是贴图比较麻烦,不会使用GHOST的朋友倒不如按下面的方法做两个BAT文件:
1、在U盘上新建文件命名为fd.bat ,复制下面的命令到该文件内保存,(不含括号的内容,注意将***.GHO改成光盘对应的文件名)
ghost -nousb -noide -clone,mode=load,src=HD4.gho,dst=1 -fx -rb
(操作结果:用当前盘的HD4.gho 文件将硬盘1分成4个区,完成后不显示任何信息,直接启动)
2、在U盘上新建文件命名为sys.bat ,复制下面的内保存:(不含括号的内容,注意将
***.GHO改成光盘对应的文件名)
ghost.exe -clone,mode=pload,src=WINXP.gho,dst=1:1 -fx -sure -rb
(操作结果:将WINXP.gho 文件还原 c 盘。完成后不显示任何信息,直接启动 )
U盘里做好这两个文件后,在上面步骤二,D:\>下键入FD.BAT文件就完成了对硬盘的分区,然后电脑自动重启,重复到步骤二,执行SYS.bat
,完成系统安装;
如果你到手的电脑原DOS已经不能启动了,那就只好找一张有最新SATA驱动的安装盘一步步的安装了,这个系列的XP驱动我在前面的帖子里有:
GMT+8, 2024-4-27 05:26 , Processed in 0.064449 second(s), 25 queries .
