SLIC全称是Software Licensing Internal Code,即软件许可内部码,它存放于BIOS中,用于激活OEM版的Windows操作系统。
微软公司用SLIC来控制用户对OEM版本Windows系统的非法使用。OEM(Original Equipment Manufacture)的基本含义是定牌生产合作,俗称“代工”。微软为特定的合作伙伴发放操作系统的OEM版本,以满足合作双赢的需求。这些OEM版本的操作系统随机器预安装,并采用批量许可的授权模式。这样的批量许可难以有效识别合法用户和非法用户,可能被滥用而导致版权问题。为了控制这个问题,微软规定在安装每一个操作系统时将其激活。OEM可在安装过程中根据OEM和批量许可的媒体安装映像。OEM销售的大部分系统包括由制造商预激活的Windows Vista标准版。
一般认为主板是硬件升级中最不可能更换的部件,甚至有观点认为,主板的更换约等于整台机器的更换。要有效识别一台机器是否为OEM合法用户,可以在每台预装操作系统的机器主板上,在BIOS里写入特定的信息,来标示这是一台OEM合法用户的机器。这样的信息就是SLIC。不同的OEM厂商的SLIC不同,所以他们的OEM操作系统不能混用。在没有预装系统的机器,即便是品牌机,也不会含有SLIC信息。这样,OEM版的操作系统就可以限定在OEM机器上使用。
SLIC一般是写在SLDT(Software Licensing Description Table,软件许可描述表)中的,SLDT长374字节。而SLDT写在ACPI(Advanced Configuration and Power Management Interface,高级配置和电源管理接口)。
什么是SLIC2.0和SLIC2.1?
SLIC2.0,SLIC2.1是指SLIC的版本号,与操作系统对应关系如下:
Windows XP 需要SLIC1.0才能激活
Windows Vista需要SLIC2.0才能激活
Windows 7需要SLIC2.1才能激活
