M5010是DELL最近新推出的AMD平台的机器,在坛子里看到很多兄弟在为这台机器改装XP系统时遇到很多问题,所以小弟不才,写上一份详细的改装XP教程供大伙参考,如有纰漏恳请大家指出。
首先安装系统之前建议先按F2进BIOS查看一下机器的BIOS版本,如果低于A05版的话最好刷到A05版,否则低版本的BIOS可能会出现硬盘传输速度过低的情况。当然刷BIOS有风险,没把握的话就不要乱刷了。然后就可以开始装系统了,用改装好的带有AMD AHCI驱动的纯装盘安装,没有改装盘的话就只能进BIOS里面把AHCI改成ATA来安装,然后再通过修改注册表来打开AHCI,具体方法下面的AHCI驱动里面就有,这个是引用坛子里zxjzhu的帖子,感谢zxjzhu提供的方法与驱动,不过这样安装速度会出奇的慢,所以推荐用改装盘装,具体改装方法请自行搜索强大的GOOGLE或百度,改装需要用到的nLite软件也很容易找到。值得一提的是用nLite添加AHCI驱动前应该先把系统目录下的txtsetup.oem文件用记事本打开,然后把里面所有带有x64的字符行整行删除,保存之后再用nLite添加AHCI驱动,添加时选x86即可,如果不这样改的话安装时会出现找不到ahcix64.sys的错误。先给出这台机器的AHCI驱动下载链接:
高速下载 http://www.xfypc.com/ahci.rar
OK,装好XP首次进系统后可以看到一堆黄色感叹号,下面一个一个来驱上。
1.第一个HD音频设备其实是显卡的HDMI音频,驱动集成在下面的显卡驱动内。
2.第二个HD音频设备才是声卡,又是垃圾IDT,型号是IDT 92HD81B1X(用EVEREST查的,和官网有点出入,官网写的是IDT 92HD79B1,但不影响驱动的安装),这个的驱动比较特殊,装不上N4020的改版驱动,但是可以上1440的改版驱动,而且麦克风也能用,也没有论坛置顶所说的爆音和烧喇叭的问题,驱动下载后自动安装即可,不用强制安装。
驱动下载链接:高速下载 http://114.dell800.com/driver/P215959.exe
3.SM总线控制器这个上芯片组的驱动就可以了,驱动和HDMI一样集成在显卡驱动内。
4.视频控制器(VGA兼容),不用说这个就是显卡了,关于M5010有两个型号的显卡,一个是HD4225,另一个就是所谓的550v,其实就是HD4650的马甲,之前我一直都是强制安装HD4650的驱动,不过最近在驱动天空那里找到有550v的XP驱动,所以就借来用了。具体安装方法如下:下载驱动后解包,点SETUP先直接安装这个驱动,会自动将第一项HDMI和第三项SM总线控制器的驱动装上,而显卡的话必须手动安装,可以直接将驱动路径定位到驱动文件夹里的\Packages\Drivers\Display\XP_INF下,然后就可以自动安装上显卡驱动,出现提示对话框直接点确定即可,完全不用像ATI其他型号的显卡要强制安装。
驱动下载链接:
(迅雷下载)
thunder://QUFodHRwOi8vbjMwLmRydnNreS5jb20vZGVsbC9WR0FfQVRJXzguNzEyLjFYUC5yYXJaWg==
或:
高速下载 http://nb.drvsky.com/dell/@LinkG ... a_ati_8.712.1xp.rar
5.网络控制器就是无线网卡,和N4020一样是1501的型号,将驱动解包后直接定位路径自认即可。
驱动下载链接:高速下载 http://114.dell800.com/driver/wireless/DW1501XP.ZIP
6.以太网控制器就是有线网卡,型号是REALTEK RTL8103T,这个驱动其实不难找,但是找了很多个都是可以装上但是插网线的时候老是不能分配IP地址,最后找到下面这个驱动,装上后有线网卡会消失,但只要插上网线就会出来,而且也能自动分配IP地址了。
驱动下载链接:高速下载 http://down2.driversdown.com/Network/realtek_rtl81xx_5764_xp.exe
7.蓝牙设备驱动还没上,型号是常见的365 Bluetooth Module,但设备管理器里面没有出现蓝牙,这是因为还没有激活蓝牙,必须先打个蓝牙补丁(以附件形式上传),
蓝牙补丁先装.rar
(24.35 KB, 下载次数: 0)
然后再装蓝牙驱动即可。
蓝牙驱动下载链接:高速下载 http://ftp.us.dell.com/network/R253453.exe
至此,带有感叹号的所有设备全部驱动完成,
下面再贴出其它几个没有感叹号但也必须安装的驱动:
8.读卡器型号是Realtek RTS5159,这个可以直接装官网WIN7的驱动。
驱动下载链接:高速下载 http://ftp.us.dell.com/chipset/R257282.exe
9.触摸板型号也是常见的Synaptics TouchPad,驱动一样可以上官网的WIN7驱动。只有装上这个驱动键盘上的禁用触摸板快捷键才能用。
驱动下载链接:高速下载 http://ftp.us.dell.com/input/R257288.exe
10.快捷键驱动,这款型号和DELL其它新型号的机器一样,没有XP下可用的QUICKSET软件,不过我找到一款在XP下能装且能用的QUICKSET软件,装完启动后调节音量会显示,但屏幕亮度不会显示,原因下面会说到,另外按F3也会有电池管理界面出来,其它型号的机器改XP也可用这个,大伙可以试试。软件以附件形式上传。(附件上传超过论坛限制了,只能明天接着上传)
至此,系统安装基本上就大功告成了,其实大家会发现我提供的驱动很多都是来自dell800论坛和dell官网,另外再借助EVEREST这个专业工具以及强大的GOOGLE搜索系统,这样来装驱动其实一点也不难,我发这张帖也当做是抛砖引玉吧。当然,目前这台机器改XP之后还是有几个小问题暂时没法解决:
1.屏幕亮度和N4020一样,在XP下也是不能调,要调的话只能进BIOS间接调好。
2.如果不插电只用电池的话有时会卡机,因为CPU频率自动降成800M,只能把电源管理调成一直开着才不会卡,但同时也就牺牲了节电功能。
坛子里如果有哪位高人可以解决这几个小问题,还望高人能不吝赐教。另外DELL还有一款型号为M301Z的13寸轻薄机器,改XP的话驱动大致和这台M5010一样,所以也可参照我的方法来为M301Z改装XP。
