查看: 1660|回复: 0
黑盒版APU A8-3870首度测试 轻松破3DMark记录
发表于 2011-8-2 18:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚刚报道了AMD Llano APU的最新规划路线图,今天就有人拿到了其中的一款黑盒版A8-3870 Black Edition,并对其进行了多项测试。
AMD将在第四季度推出两款开放倍频、允许自由超频的黑盒版APU,型号分别为A8-3870、A6-3670,相当于A8-3850、A6-3650的升级版本,其中主频均提升200MHz而达到3.1GHz、2.8GHz,其它规格都不变。
测试过程中,这颗A8-3870的频率被超到3.6-4.2GHz不等,核心电压加到1.600-1.728V不等(CPU-Z显示值),集成图形核心Radeon HD 6550D的频率则始终保持为默认的600MHz,4GB DDR3内存的频率则普遍达到了2400-2500MHz。
配合更好的散热器和主板支持,再加上BIOS的精心调教,相信A8-3870即使在风冷下超频突破5GHz应该也不是难事儿。
外频不变,倍频直接从31x拉升到42x,主频就轻松达到了4.2GHz。CPU-Z显示电压1.600V,不过专门检测AMD K10家族处理器状态的小工具K10stat则给出了1.3375V。此时搭配DDR3-1600内存跑wPrime 32M用时9.406秒。相比之下,A8-3850 2.9GHz需要14.5秒钟
3.925GHz(175MHz×25)频率下跑3DMark 11,最终得分P1930
同样频率跑3DMark Vantage,最终总分P7386,其中CPU得分13836、GPU得分6393。集成显卡又一个新的世界纪录,之前最高也不超过P6000分。
降低500MHz,3.875GHz(155MHz×25)频率下跑3DMark06,得分达到了11822同样又是一个新的世界纪录
最后在4.2GHz(150MHz×28)之下跑3DMark05,成绩为21101,依然令人印象深刻。
GMT+8, 2025-5-13 13:34 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries .
