主板维修流程
一、目检
① 电解电容有无鼓包、漏液、松动等;
② 元件有无烧焦动用过烙铁维修过的痕迹:
③ PCB板有没有明显的开路短路短线;
④ 各插槽有无易物赃污;
⑤ 有无少件或多件;
⑥ 看跳帽是否跳错
二、用万能表量ATX电源接口色线的对地阻值;
① 3.3V 200欧以上 1# 2# 11#
② 5V 300欧以上 4# 6# 19# 20#
③ 12V 300欧以上 10# 和小四PIN 插口12V
④ 5VSB 200欧以上 9#
⑤ -12V 多为无穷大 12#
⑥ -5V 多为无穷大 18#
⑦ PS-ON 600欧左右和1K以上两种 14#
一般只测 1# 9# 10# 20#即可.
技嘉865和有些品牌机主板(DELL HP INTEL IBM)3.3V对地阻值只有10多欧左右,5V只有20多欧左右.以上为供电线,工作时电流大,引起短路情况较多;
① CPU VCORE+VMEM NB NG(北桥)
② 芯片组供电 + VMEM NB NG(北桥)
③ CPU VCORE +芯片组供电 NB NG(北桥)
④ VCC3 +芯片组供电 SB NG(南桥)
⑤ 3VSB +芯片组供电 SB NG(南桥)
⑥ 3VSB + VCC3 SB NG(南桥)
学习目的:
① 记住ATX电源引脚定义;
② 学习测试ATX电源对地阻值,通过对地阻值来判断某些芯片或电路中的某个回路是否存在严重短路;
③ ATX电源在待机时那两脚有高电位;
④ ATX电源PG信号为什么要滞后100-500ms输出?
⑤ 给ATX电源14#一个低电平信号,电源将输出3.3V +-5V +-12V电压。
三、待机时和通电后触摸各元件有无发烫,主要摸一下元件;
① SB(南桥)
② IO
③ 场管
④ 网卡
⑤ 声卡
⑥ 电解电容
⑦ 门电路
( A注意时钟芯片发热为正常现象,其他元件待机时哪个元件发烫就先换那一个。
l四、测待机电压;
1、三端稳压器输出电压(3.3V)
2、电池电压(2.5~3V)
3、跳线电压(2.5~3.3V)
4、晶挣电压(0.15~2V)压差0.15~1.1V或1V左右
5、开机端子电压(3.3~5V有些品牌机0.7~0.9V)
五、按开机键看能否触发?如果不触发修触发电路;不触发现象,按开机键无反映,检修如下;分五个步骤;(看、摸、压、测、换)
触发方式
a.I/O+NQ(较多)
b.防伪加NQ
c.NQ独立
b.门电路加NQ
c.I/O+防伪+NQ(很少见)
判定方法:
a.看是否有防伪,有则为防伪+NQ
b.看是否有I/O,有则为I/O加NQ 无则为NQ独立(SIS\VIA\芯片组的为NQ独立)
c.看是否有门电路,有则沿绿线化,则说明门电路+NQ
1、看
A、有无烧坏变形的元件
B、COMS跳线是否正常(建议:先放电)
C、检查电池和电源是否完好
D、看有没有安装不到位的(有些主板必须安装CPU才能触发,有些上内存和显卡才能触发)
注意:硕泰克主板就有此情况,有些品牌机会出现没装风扇也不能触发
说明:采用SMSC的I/O,在478/775系列不上CPU不能触发,因为SMSC的I/0 83脚为感应信号,它能侦测CPU是否存,此脚电压为
3.3V 时认为CPU不存在,主板不能触发;上CPU后此脚电压被拉低为0V,I/O认为CPU存在,主板可以触 发。 (478 AF 26接I/O的83 775 AE 8接I/O的83)
2、摸
A、待机时各元件不能发热(如果哪个发热哪个坏;更换)
B、强行加电也不能发烫(如果哪个发烫哪个坏;更换,
注意:
a.有时要稍等几秒钟
b.对大元件要全方位摸
c.防止静电
3、压:边压边按开机键
a.主要压CPU坐、SB、NB、电池坐、电源口、I/O、BIOS
4、测COMS电路和触发部分电路的5点电压,也就是上述所说的待机时5电压。
5、换:
A:判定开机方式
B:端子到芯片之间元件
C:绿线到芯片之间元件
D:芯片坏
注意:
a. 在换南桥之前考虑先拆网卡芯片
b. 万用表测晶振不准,如果没有试波器和频率器可直接跟换
c. Inter、HP、Dell原装机考虑刷下BIOS
此电路易坏元件:
a. 三端稳压器
b. 32.768的晶振
c. 开机元件,包括参与开机的元件或芯片
还有在实际维修中容易忽视的
a. 网卡芯片
b. 绿线到开机芯片之间的元件(三级管、电阻、门电路)
c. BIOS
d. 串口芯片(75185 75232)
六.上假负载测供电电压(CPU、内存、VDDQ、显卡)
a.CPU的核心电压
370针的1.2~1.35或2V
478针的1.3~2V或0.9
775针的1.2~1.5或1V左右
754/939/940/AM2/AM3 1.2~1.6V
b.内存的核心电压
SD的:3.3V
DDR1:2.5V
DDR2:1.8
DDR3:1.5
内存的上拉电压在实际维修中测内存槽外侧的排阻电压即可,为主供电的一半。
SPD芯片类似与BIOS芯片它记载着内存的基本信息,供电脚电压3.3V
e. 显卡电压
AGP的+3.3V 由橙色线提供,+5V有红线提供
PCI-E的+12V由黄色线提供+3.3V由橙线提供,有两点+3.3V一点橙线直接提供,一点由紫线经过稳压器提供。
七、测时钟电压(在各供电都正常情况下测时钟电压)
1.时钟的工作条件
a.3.3V 的供电
b.CPU的核心电压经三极管发出的pg:1.2~1.5V
c. 南桥发出的系统总线电压:3.3V
d.在实际维修中有时会有灰线或南桥提供的Reset
2.整机有无时钟测PCI的B16脚有无1.6V的电压.(有些诊断卡有CLK灯,CLK灯亮则有时钟,不亮则无)
故障:
整机无时钟:
现象:触发不开机,代码00或FF(表示CPU不工作)不动,复位灯也不亮
a. 保证电源完好
b. 测各供电电压是否正常(CPU,内存,VDDQ)
c. 测时钟芯片供电(直接测贴片电感上电压—两端都测)
不正常:
C1.橙线到电感之间开路(可以直接由橙线到电感接线处理)
C2.电感坏
C3.与电感相连的电容漏电(拆电容,拆后正常则更换电容)
C4.时钟芯片坏
g. 测时钟芯片的复位(实际维修中可以跳过这一步)
h. 测pg信号是否正常(此故障很少出现)
i. 测系统总线电压3.3V(可测内存.PCI-E等上的)
j. 测14.318MHZ晶振是否起振(电压:1.0~1.5V.并看两脚是否有压差)
不正常:
g1.晶振坏
g2.协振电容坏
g3.时钟芯片坏
g4.I/O或NQ坏也会影响
k. 时钟芯片坏
l. 有些板可刷BIOS
局部无时钟:
现象:有些时钟测试点上有电压,有些时钟测试点上无电压(无时钟的不工作)
a. 确定无时钟的元件
b. 确定无时钟的元件由哪个芯片提供时钟
c. 从时钟点到时钟芯片之间的元件(220或则330的电阻)
d. 时钟芯片坏
此短路中易坏元件:
贴片电感和电容
时钟芯片
晶振及协振电容
时钟电压测试点:(每个测试点都要测)
内存
SD 1.0~1.75V
DDR 1代 1.0~1.85V
DDR 2代 1.0~1.85V
DDR 3代 1.0~1.85V
AGP 1.6V B7脚
PCI 1.6V B16脚
BIOS 1.5V 正方形31脚
PCI-E 0.2~0.8V A13.A14脚
Inter-CPU
370 0.8~1.2V
478 0.2~0.8V
775 0.2~0.8V
AMD-CPU
754/462/939/940/AM2 1.5~2.5V
八.测复位
1.整机有无复位可测PCI的A15脚(3.3~5V)是否有电压跳变.也可从诊断卡上看REST等是否闪?
2.复位方式:
a.门电路+南桥
b.NQ独立
c.防伪+NQ
d.I/O+NQ
3.判定方法:
a. 看是否有防伪芯片- f0 G5
b. 沿灰线向门电路和I/O划(有时会有电阻在芯片或接口旁边)和哪个划通就是哪个和NQ
c. 都划不同则说明NQ独立
说明:在修复位之前要保证各个假负载供电正常,整机时钟要有;复位端子要有电压2.5~5V
九.上完好的CPU,内存,显卡,显示器开机是否能点亮,如不亮依报错代码进行维修
十.检查各接口是否能用,如不可用修接口电路
十一.将电脑看能否装系统如不能,对各硬件进行检查
十二.烤机.保证电脑不死机,不兰屏,不重启.
