用户名  找回密码
查看: 2113|回复: 0
把Windows Server 2008降级成Vista
113
359
社区服务员
359
QQ
发表于 2008-5-18 13:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然微软官方宣称Windows Server 2008和Vista系统是同一核心,但是,根据各方的评测,Windows Server 2008确实比Windows Vista运行速度要快15%以上,而且更稳定。曾经有人戏言,没看到Windows Server 2008刚出来的时候,版本信息就是SP1么。
既然Windows Server 2008更好,那我们无妨把它作为个人版操作系统,这样的话,安装过后就必须对系统进行一等系例的配置。本文就讲了系统安装以及过后必须进行的一些配置。
一、Windows Server 2008的安装
1、下载ISO文件
安装盘达1G多,后来在安装过程中发现原来这个iso文件包括了standard、enterprise等很多版本。为什么不弄小一点呢?前段时间看到有文章说微软后续的windows版本将很瘦很瘦。现在由Windows Server 2008我看不到这个瘦的趋势。
2、安装
下载后的文件包,似乎没什么好办法启动到DOS环境下安装。又懒得刻盘(COMBO光驱,刻不了那么大的盘),幸好硬盘上有一个WinXP的纯净GHO文件。于是先把C盘恢复成纯净XP,省出足够的空间,在XP下完成了Windows Server 2008的安装。这也算是“曲线装机”吧。装好后C盘(已经删掉原系统的备份,即windows.old)有6G左右。不过装机速度倒很快,15分钟左右。
3、装一些Feature
装好后默认theme、audio等服务没开,这一点和2003差不多。打开theme服务,发现原来XP或2003能用的theme文件竟然不太好使。于是装了个桌面体验feature,搞定了vista主题。因为我要用无线局域网,网络连接里有无线网卡,但是就是找不到无线网络。后来才明白要装一个无线局域网的feature。装好后似乎要重启一次才OK。
二、降级成Vista,让Windows Server 2008更适合个人使用
1、取消登录时要按Ctrl+Alt+Delete组合键登录的方法
1)点桌面任务栏的“开始-->运行”在弹出的窗口中输入gpedit.msc;点击确定即打开了组策略编辑器。
2)在组策略编辑器的左框内依次序展开(点前面的“+”号)-->计算机配置- ->Windows设置-->安全设置-->本地策略,这时在本地策略下面可见到有“安全选项”,点击“安全选项”在右侧的框内找到 “交互式登录:不要按CTRL+ALT+DEL”;
3)右键点击“交互式登录:不要按CTRL+ALT+DEL”,在弹出的菜单中点“属性”,在属性选项卡中点击“已启用”前的圆圈以选取它。
4)确认“已启用”前面的圆圈中在一黑色小点后,点击“确定”,然后关闭窗口。这样以后启动计算机时就不必按“CTRL+ALT+DEL”组合键登陆了。
2、取消关机原因的提示
cgpedit.msc,计算机配置 -> 管理模板 -> 系统 -> 显示关机事件跟踪 ->禁用。
3、取消必须输入密码登录系统的方法
gpedit.msc,计算机配置-WINDOWS设置-安全设置-帐户策略-密码策略。在这个路径下找到“密码必须符合复杂性要求”设置为禁用,“密码长度最小值”设置为0。这样你就可以创建空密码的用户帐户了!
4、修改IE安全级别为高的问题
可以打开注册表[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3],将“MinLevel”修改为“10000”(十六进制)
5、取消IE安全提示对话框,让IE取消对网站安全性的检查
1)一旦系统打开安全提示页面时,你可以用将其中的“当网站的内容被堵塞时继续提示”复选项选中;
2)在浏览界面中,用鼠标单击“工具”菜单项,从打开的下拉菜单中执行“Internet选项”命令;
3)在弹出的选项设置界面中,你可以将系统默认状态下的最高安全级别设置为中等级别;
4)设置时,只要在“安全”标签页面中,拖动其中的安全滑块到“中”位置处就可以了;
5)完成设置后,单击“确定”按钮,就可以将浏览器的安全自动提示页面取消了。
6、文件夹中的图片不能显示缩略图的解决
1)选择组织中的“文件夹和搜索选项”
2)在弹出的窗口中选择查看,去掉“始终显示图标,从不显示缩略图”前的对勾,选中“以缩略图形式显示文件图标”后即可!
3)点击视图可调整图标或缩略图的大小
GMT+8, 2025-7-4 23:28 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries .
