查看: 2476|回复: 1
有了Vista SP1我才如此“猖狂”
113
359
社区服务员
359
QQ
发表于 2008-5-18 12:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
导 读
  Windows Vista SP1的发布给Windows Vista带来了更多的新的功能,此文从几个方面讲述了Windows Vista的新功能体验。
  磁盘碎片整理、分区加密
  Windows Vista SP1中文版总算是来了,虽然是“盛名之下,其实难副”,但是当我们把它当做补丁包来冷静看待的时候,还是有不少亮点的。性能的提升虽然没有多少,不过它带来的新体验还是很有特点的,很多时候,我发现有了Windows Vista SP1,我才能如此猖狂。
  碎片整理精确到分区
  在Windows Vista中,磁盘碎片整理程序是不能对分区进行选择的,只有“计划”和“立即”两个选项。在这种情况下,要进行一次碎片整理,少则几十分钟,多则要数小时。现在一切都不同了,升级到SP1以后,我们欣喜地看到在磁盘碎片整理程序窗口中,多了一个选项“选择卷”,这样我们就可以有针对性地对某个分区进行碎片整理了(如图1)。
图1 碎片整理
  依次选择“开始→所有程序→附件→系统工具→磁盘碎片整理程序”,在弹出的窗口中,选择“选择卷”选项,在其中将D分区勾选,确定。现在我们可以只对D分区进行整理了。
  非系统分区也来加密
  本次更新,改进了BitLocker Drive Encryption(BDE),提供TMP加密支持,包括闪存加密和PIN。不仅可以对整个系统分区加密,还支持对非系统分区的加密,可以在本地创建机密数据分区。经过 BitLocker 驱动器加密 (BitLocker) 一个分区后,上面存储的所有文件都受到了保护。而且当我们把新的文件复制到该分区中时,文件会自动被加密,而不用我们再做其他操作。
  如果我们的机器送修或是被盗,别人将硬盘挂在其他机器上,在计算机启动时,如果 BitLocker 检测到某个系统条件可能存在安全风险(例如,磁盘错误、对 BIOS 的更改或对任何启动文件的更改),那么BitLocker 将锁定驱动器并且需要使用特定的 BitLocker 恢复密码才能进行解锁,这样谁也不能偷窥我们的加密资料了。
  当然,我们可以随时通过禁用 BitLocker 将其临时关闭,或者通过解密驱动器将其永久关闭。方法也很简单,依次选择“开始→控制面板→Bitlocker驱动器加密”,单击“关闭 BitLocker”选项,弹出“BitLocker 驱动器加密”对话框,若要解密驱动器,请单击“解密卷”选项,若要临时禁用BitLocker,请单击“禁用 BitLocker 驱动器加密”。
  小提示
  需要注意的是,这个功能不仅需要硬件TMP技术的支持,而且文件只有存储在加密分区时才保持加密状态。如果我们把文件复制到其他驱动器或计算机上时,文件将被解密。
  游戏控制、文件夹重定向
  游戏控制更随意
  在游戏分级中加入了韩国游戏分级审查委员会 (GRB),使我们对分级的控制更加灵活。这样,我们在使用“家长控制”中针对游戏等级的划分又多了一个可以选择的项目。
  下面以对“son”用户进行网络控制来了解一下“家长控制”及“游戏分级”的应用。通过“计算机管理”中的新建用户,为自己的孩子设置一个他自己的使用账号“son”。打开“Internet选项”中的“内容”选项卡,单击“家长控制”选项,选择左侧的“游戏分级系统”,并选中SP1中新增的“游戏分级制度(韩国游戏分级审查委员会 (GRB))”,单击“确定”选项,返回上一级。单击“son”用户图标,弹出针对“son”的控制设置对话框,勾选“家长控制”项下的“启用,强制当前设置”,单击“Windows设置”项中的“游戏”,在“son可以玩游戏吗?”项中勾选“是”,单击“设置游戏分级”,在弹出的“游戏限制”对话框中勾选“阻止未分级的游戏”,并根据自己孩子年龄的大小,勾选一个适合的等级,这里我们选“12+”,并将下方的所有复选框全部勾选(如图2)。这样系统就会自动帮你限制孩子玩的游戏等级了。
图2  游戏控制
113
359
社区服务员
359
QQ
 楼主| 发表于 2008-5-18 13:38:48 | 显示全部楼层
游戏控制、文件夹重定向
        游戏控制更随意
       脱机也能操控网络文件夹
如果你喜欢使用文件夹重定向并且长时间以脱机模式工作,那么有了SP1就真是有福音了。
首先在一台服务器(192.168.1.41)上设置一个名为“share”的共享文件夹。在这台Vista SP1上,选择当前用户(这里是“bannerpei)的“文档”文件夹,单击右键,选择属性中的“位置”选项卡,将位置改为“192.168.1.41share”,单击“确定”按钮,这样“bannerpei”用户的“文档”文件夹就可以重定向到远程的“share”共享文件夹上。
完成文件夹重定向后,在任务栏的托盘区会出现一个“同步中心”的图标,利用它可以完成本地脱机文件副本与远程文件夹的同步。当你的网络出现故障时,你仍可以在利用本机的脱机文件进行操作包括重命名文件夹或删除文件夹,当网络恢复后,双击托盘区中的“同步中心”,选择“全部同步”即可让远程主机得到更新的数据(如图3)。
       搜索引擎随意换
广大用户对微软自带的搜索引擎颇有微词,现在升级到SP1之后一切就好办了,系统允许用户更改搜索引擎。下面以更改为著名的桌面搜索引擎“Google 桌面”为例来展示一下这个新特性。
登录http://desktop.google.com/zh/,下载并安装“Google桌面”下载代码 CCE0815F201,安装完成之后,我们按一下“Win+F”组合键所调用的就不再是默认的搜索组件,而是会在桌面上打开“Google 桌面”的搜索栏(按两次“Ctrl”键可以隐藏),不过“开始搜索”框还是只能使用内置的搜索服务。而如果你将“Google 桌面”安装到系统后,用“Win+F”组合键调用的依旧是Windows内置的搜索服务。
编辑点评
在微软的官方公告中可以看出,如果通过在线更新的话,下载的更新包大小大约只有65MB,也就是说SP1中包含的新更新只有这65MB。微软的策略并不是把重心放在SP形式的补丁上,而是随时提供更新补丁带给用户新的体验。
另外需要特别注意,如果你是利用刷新品品牌机BIOS和时间停止这两种方法来激活的Windows Vista,那么这次安装SP1可能会出现系统稳定性上的问题,会提示你系统需要激活,需要另外选择正确的激活方式了。如果你暂时因为各种原因还不想升级到SP1可以去微软网站下载Windows Service Pack 阻止程序工具(下载地址:http://technet.microsoft.com/zh-cn/windowsvista/bb927794.aspx,下载代码:CCE0815F202),这样可以使你在SP1发布12个月内阻止它的自动更新。(完)
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-5-13 15:53 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries .
