查看: 1985|回复: 0
妙用ReadyBoost,为Vista再加速
113
359
社区服务员
359
QQ
发表于 2008-5-14 12:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ReadyBoost有一个让闪存作为虚拟内存的功能,巧妙的借用这个功能可以将Vista的系统响应速度提高不少。
  ReadyBoost可以让闪存做系统虚拟内存的功能。这个虚拟内存的频率虽没有系统主存储器高,但存取速度比硬盘要快很多。
  ReadyBoost主要由Vista中的SuperFetch & EMD(External memory device)两个功能来执行,SuperFetch使用智能型优先权排定技术,可以知道使用者最常使用的应用程序,并将这些程序预先加载到内存中,因此不论是第一次启动计算机或切换到其它使用者设定文件,系统响应速度都会很快。
  上面这段话看起来还是很抽象,不容易理解。粗浅理解就是ReadyBoost可以让闪存做系统虚拟内存的功能。这个虚拟内存的频率虽没有系统主存储器高,但存取速度比硬盘要快很多。因此说ReadyBoost可以为系统提速。这个理解虽然有些太过直白,但是却便于我们理解它的功能。
  加快Vista开关机速度
  日常您是怎么使用ReadyBoost的呢?待开机启动进入Windows Vista后插入U盘,拔出U盘后再关机?如果这样,也许您丧失了利用ReadyBoost加快开/关机速度的机会:理想的作法是拿出一块U盘来专门用于ReadyBoost,不必再插入、拔出,一直插在PC上,也即是说,在Windows Vista开机、关机时也应一直启用ReadyBoost,这样,可以明显地提高关机速度,同时,在Windows Vista再次开机时,系统也会省略不少初始化步骤,提高开机速度。
  优化ReadyBoost再加速
  依次点击“电脑” => 在U盘图标上单击右键选择“属性” => “硬件”标签页;点击“属性”按钮;
  在“策略”标签而中的“写入缓存和安全删除”中,启用“为快速删除而优化”;
  这样做还能给大家带来另外一个便捷,那就是,系统托盘处不会再出现“安全删除硬件”的图标了。
  强制打开ReadyBoost
  当用户插入外存储设备时,如果系统予以识别,并认为可以达到为系统加速的要求,系统会自动显示相关信息。
  可如果我们手中的移动存储设备被系统看作是“不可用”时又怎么办呢?总不能买个新的外存储设备吧?其实这个时候,我们可以强制开启这个功能。
  当系统“不能识别”时,用户应当按下图所示界面进行设置取消系统默认勾选的“插入设备时不要再测试此设备(S)”复选框,单击“确定”后退出。
  不要认为这么设置后就可以骗过Vista了!我们还需要对注册表进行修改,只有这样才能真正地骗过系统。
  运行注册表,展开到如下分支:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EMDMgmt,然后在右侧窗口中找到“DveviceStatus”并双击,然后将它的值修改为“2 ”。
  小提示:
  一般的,在EMDMgmt下会出现多个分支,用户很难分辨出在哪个分支下才能找到右侧窗口中的DveviceStatus,这时你将EMDMgmt下所有分支删除,重新插入移动存储设备,而后关闭注册表并重新打开,此时EMDMgmt就只存在一个分支了。
  所有修改完成后,当你再次插入移动设备时,系统将不会再刁难它,而是自动地将一个“不合格”的设备识别出来,允许它给系统加速。
  点击“加速我的系统”,稍后系统将会弹出一摸一样的界面,点击“确定”保存设置后即实现了为系统加速。
  也许有些人要说,这些技巧已经是陈芝麻烂谷子了,但是我想,对于每天都在产生的Vista新手而言,应当还是有一定用处的。
GMT+8, 2025-5-13 15:57 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries .
