确定问题由过热导致
电脑中的电气组件会产生热量,而电脑中的风扇有助于空气流动,以防止组件过热。 过热将导致风扇不停转动、损坏组件并限制 CPU 的速度。 因大功率及高热量导致的所有这些问题将使应用程序的运行速度低于正常速度。 BIOS 的主要功能之一是监控温度并调节运行情况。 当风扇不停转动时所发出的声音令人厌烦时,首先提示我们的可能是您的电脑正在尽可能高效运行。
为了帮助使您的电脑尽可能保持低温和高效,请执行以下一个或多个纠正操作。
更新 BIOS
推出电脑后,惠普可能销售更新的 BIOS 以管理风扇、CPU 电源负载及其他组件。 如欲了解是否有更高版本的 BIOS,您应确定您电脑上当前安装了哪个版本的 BIOS,然后在 hp.com 网站上搜索更新驱动程序。
如欲查找有关您电脑的 BIOS 信息,请启动 HP Help & Support Center(惠普帮助与支持中心)并查找系统信息。 该实用程序将列出处理器的类型(英特尔、AMD)及 BIOS 版本。 如欲查找可能的更新 BIOS,请转到 Downloads and Drivers 页面,输入您电脑的型号和操作系统,然后查看 BIOS 驱动程序的版本号和日期。
使通风口保持干净、整洁
笔记本电脑的底部和侧面有通风口,便于空气在机壳中流通。 如果通风口受阻,则风扇无法适当冷却组件。 如果通风口中有灰尘,则使用一罐压缩空气将灰尘吹掉。 打开电脑时,将其放在坚硬的水平表面上。 将正在运行的电脑放置在软布表面(例如您的膝部)上或放置在电脑包中将阻塞空气流通,从而导致过热。
最大程度减少磁盘运行
当以最高速运转来读写大量数据时,硬盘驱动器会产生热量。 大多数程序进行极少的数据输入和输出。 但如果运行硬盘驱动器存取密集型程序,例如在使用电子表格等 CPU 处理密集型程序的同时在后台运行的防病毒检查或备份实用程序,则会产生更多热量。 您应知道哪些程序正在运行,并将备份等操作安排在不太忙的时间进行。
最大程度地减少 CPU 运行
CPU 在处理信息时会产生热量。 在低功耗状态下,它处理数据的速度较慢,并且产生较少的热量。 当多个应用程序正在运行时,为 CPU 提供的电量会增加,因为它会划分 CPU 时间,并在一个任务完成后紧接着执行另一个任务。 电脑可快速执行多个任务,但更多的 CPU 活动会产生更多热量。
对于非关键操作,请选择低功耗设置
Windows 可使用户针对非关键操作更改电源设置。 例如,可将电源设置更改为在指定的非活动期间后关闭显示器。 此外还可针对 CPU 速度和硬盘驱动器活动频率更改电源设置。
如欲选择 Windows 电源设置,请打开 控制面板 ,然后选择 “电源”选项 。 电源方案的范围从低功耗及低热状态(例如睡眠和休眠)到始终运行的高活动状态。 选择符合您需要的电源方案选项。 |
