EPSONR210的耐用优质特性,它形成了市场的普及化。下面我们介绍下它灯闪故障处理方法,由于EPSON R210有完善的检查系统,发生故障时常表现为灯闪提示,把常见的故障归纳了一下,供朋友们对号入座,帮助达到迅速排除故障的目的。症状描述:EPSON R210墨灯亮.电源灯闪.
解决方法:墨灯亮.电源灯闪.意思,就是没有墨!检不到墨盒.按换墨键!按提示操作即可
清零的绝好方法:
http://www.eaglehc.com/help/7(1).asp
症状描述:EPSON R210进纸灯墨水灯同时快闪
解决方法:检查一下墨盒是否上好,还有就是CD托盘是否关闭
症状描述:EPSON R210打印机开机后,墨车走了几次但是没有回到起始位置到就停了然后
纸灯和墨灯双灯齐闪
解决方法:如果没有挂连续供墨解决方法:给滑行小车的钢轴滴几滴润滑油
如果挂了连续供墨:把连续供墨的输墨管粘到打印机的内侧
防止由此引起的光栅问题
症状描述:EPSON R210 进纸和墨水灯同时闪烁
解决方法:清洁打印机的进纸传感器,和打印机头下的测纸传感器
症状描述:EPSON R210进纸灯与墨灯交替闪.清零软件用了.也解码了.还是不行
解决方法:可以把连供系统取下来换上原装墨盒试一下,如果原装墨盒能行就说明是连供的问题
可能是墨盒的芯片坏了
症状描述:EPSON R230 进纸和墨水灯同时快速闪烁EPSON R230 进纸和墨水灯同时快速闪烁(喷头有动作)
解决方法:如果是用的连供的话,可能是连供的原因。还一个是传感器的问题,这个问题一般也是由于用连供清洗次数太多引起的
症状描述:EPSON R210开机时喷头移出来二次,作两次升降测试,走到左边又回到墨泵附近,电源灯绿色亮,一切初始正常。准备打印,点打印,喷头开始动作,问题就出来了,进纸灯红灯亮,电源灯绿灯在闪,提示装纸不正确:关闭CD/DVD向导。重新安装打印纸,然后按下打印机上的[更换墨盒]按钮或点击出现在屏幕上的[继续]按钮。手动移去残留卡纸。要取消所有打印作业,点击[取消]按钮。又没有卡纸,光栅部件又无污染,喷头底下的传感器又无污染,各传感器都查过无污染,就是不能进纸打印。
解决方法:如果是进纸传感器的问题,用鼓风机,吹一下,清除异物。如果是喷头传感器的问题,可以把打印头下面的传感器清洁一下
如果没有撞头的现象的话,可以考虑进纸系统老化,可能是搓纸轮的问题
症状描述:此机本人用于拍大头贴,系统装的是Windows XP。有时,刚开机后,马上去看打印首选项,看到墨盒呈灰度状态,有时则正常,能显示剩余墨量。一旦灰度状态后,打印机肯定不会打印了,就是让它打印,一点反应也没有了。有时候打着打着(大头贴照片),打到一半的时候,它就自动停掉了。而且要把打印机重启一下才会继续打。
解决方法:如果是不识别墨盒的换掉就好了,另外可能是USB数据线或接头接触有问题,就要更换原装USB数据线。
症状描述:R210打印机,正在打印,突然电闪了一下之后,就无法正常打印了,在打印机上做喷嘴检测,能打印出图案,连计算机打印,在草稿模式下也能打印出来,但只要是选文本模式或更高模式打印时,进纸后,纸张缓慢向前移动一点后进纸灯亮,后进纸灯和电源灯一起闪烁,计算机提示卡纸.
解决方法:机器有进纸动作,可能进纸动作后检测到错误,所以闪灯,可以试试重装打印驱动及让所有设置恢复出厂值,如果确认是机器码出错了就只能先清零试试看
两灯闪可能是如下原因引起:
1.传感器的问题,(字车下面的,字车后面的,光栅带不干净,光盘传感器,)
2.光带与机架没有保持平行
3.字车传感器下面的那一长条海棉不干净,有A4纸那么宽
4.喷头烧了.主板烧了
特别提示:为滑杆加水性的润滑油时,一次不要加太多,否则很易在打印头来回运动时,把多的润滑油刮到墨水传感器里,引发人为故障。
故障现象:EPSON R210,R230 进纸和墨水灯同时闪烁
解决方法:打印机头下的测纸传感器,如改了连供,检查管线长短是否合适,调节管线长短,使字车走到左面和右面时管线长短都合适,问题即可解决。 故障现象:EPSON R210,R230进纸灯与墨灯交替闪 解决方法:废墨仓满,请用清零软件清零.
(喷头有动作)
R230开机后自检将要结束时墨水灯常亮。怎么回事
喷头坏了,我的就是这样的.
芯片的问题,建议换芯片试试.
估计是感应器脏了,清洗一下.
两灯闪可能是如下原因引起:
2.光带与机架没有保持平行
4.喷头烧了.主板烧了
墨水传感器里,引发人为故障。
楼上的朋友的朋友看来都是外行,这个应该是传感器的问题.
1。打印机计数器满了,先用清零软件进行清零。
2。看字车下的传感器是否有脏污
3。看字车后的光带是不是有脏污
4。看字车后的光带传感器是否有脏污
5。看光带的两头是否挂好,是否挂歪。要保持光带的平行
6。看字车运动是否正常,如不正常加润滑油进行润滑。
7。看光盘托架是否合好,托架传感器是否失灵。
由于Epson R210,R230市场的普及率比较高,下面首先介绍下灯闪故障处理方法,由于EPSON R210,R230有完善的检查系统,发生故障时常表现为灯闪提示,把常见的故障归纳了一下,供朋友们对号入座,帮助达到迅速排除故障的目的。
故障现象:EPSON R210,R230墨灯亮.电源灯闪.墨灯常亮.电源灯闪.是提示墨水用尽或者是没有认到墨盒。
解决方法:检不到墨盒.按换墨键!更换墨盒,具体的可在打印机驱动的属性里有具体提示,按提示操作即可。
故障现象:EPSON R210,R230墨水灯和进纸灯都闪。但是墨水灯比进纸灯闪的频率快
解决方法:检查一下CD托盘是否关闭
故障现象:EPSON R210,R230打印机开机后,墨车走了几次但是没有回到起始位置就停了然后纸灯和墨灯双灯齐闪。
解决方法:如果没有挂连续供墨解决方法:给滑行小车的钢轴滴几滴润滑油如果挂了连续供墨:把连续供墨的输墨管粘到打印机的内侧防止由此引起的光栅问题
解决方法:废墨仓满,请用清零软件清零
故障现象:在打印机驱动属性里显示墨量处呈灰度状态,有时则正常,能显示剩余墨量。一旦灰度状态后,打印机肯定不会打印了,就是让它打印,一点反应也没有了。有时候打着打着,打到一半的时候,它就自动停掉了。而且要把打印机重启一下才会继续打。
解决方法:如果是不识别墨盒的换掉就好了,另外可能是USB数据线或接头接触有问题,就要更换原装USB数据线。如果都解决不掉就把打印机的驱动卸载掉,然后重新装驱动问题即可解决
两灯闪可能是如下原因引起:
2.光带与机架没有保持平行
4.喷头烧了.主板烧了
5.如果是改装了连供可能是芯片问题或者是管线长短没有调节好。
一、把打印头用手推向左边到头,再开机试一试!
二、用清零软件清理一下问题解决了。
打印机开机后,电源指示灯和墨尽灯常亮,无法打印,如何解决? |
