查看: 2827|回复: 0
联想笔记本一键恢复常见问题汇总
113
359
社区服务员
359
QQ
发表于 2008-4-29 16:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想笔记本一键恢复常见问题汇总作者:alto
主流机型进入一键恢复的方法:
1、天逸100系列/昭阳E370系列/昭阳E260系列:开机后F9进入一键恢复;
2、旭日210:开机后按FN+F12进入一键恢复;
3、旭日C100:开机后按lenovo care键进入一键恢复;
4、天逸F20/昭阳S650/昭阳A600:开机按NOVO进入一键恢复;
5、其他机型:使用NOVO开机进入一键恢复;
注意:
  • 最多只能保留一个系统盘(C盘)备份,新一次的系统备份将会覆盖前一次的备份数据,这将导致以前的备份数据全部丢失。
  • 系统备份操作将根据备份数据的大小自动从硬盘的可用空间获得备份空间,请确保硬盘的自由空间足够大或者最后一个分区中有足够的剩余空间,否则将提示“备份操作无法获得足够的备份空间!”错误。
  • 如果在备份或恢复过程中,操作失败,或操作被提前终止,或意外停电,须重新进行相应的备份或恢复动作。
  • 备份或恢复执行过程中,请不要强行进行关机、重启或拔下电源等操作,以免对硬盘造成损害导致备份数据丢失或软件无法使用。
  • 备份卸载或调整分区过程中请不要进行关机、重启或拔下电源等操作,以免发生错误造成您硬盘上的数据被破坏。
一键恢复常见问题:
1.无法进入一键恢复:
故障现象为直接进入windows操作系统,此问题多为外接USB设备启动或者隐藏分区被第三方分区软件破坏导致。如取下USB设备且按键和方法正确但还无法进入一键恢复界面需要到维修站从新安装一键恢复软件。
注:需要从新整理分区表,请提前保留好硬盘数据。
2.系统备份提示空间不足:
一般此问题是由于备份容量过大超过隐藏分区大小导致,联想一键恢复严格来说仅能支持FAT32格式的硬盘分区。首先确认磁盘管理中没有未划分的分区,然后检查系统盘和最后分区是否都为FAT32格式后再备份,若还无效可以把最后分区里面的数据保留好使用FAT32格式化后立即备份问题即可解决。
3.使用一键恢复时,提示“硬盘分区格式或大小同备份时不同,不能执行一键恢复操作”:
因为一键恢复的备份是对C盘大小和格式进行记录,一旦改变将无法直接恢复,如有条件可以尝试改回备份时的分区大小再进行恢复,如果无法记清原分区大小,可以删除所有分区后进行系统恢复。如以上方法无效就需要在系统正常时自行备份后再恢复了。
GMT+8, 2024-4-27 06:52 , Processed in 0.080081 second(s), 26 queries .
