本文将讨论安装了 Windows Vista 或 Windows XP 的惠普笔记本电脑。
制作光盘标签
为了便于组织管理,建议您在制作光盘时为光盘制作标签。 尽管可以使用永久笔在光盘顶面书写标签,但您可能希望光盘拥有更为工整与专业的外观感觉。 使用 InterVideo、Sonic Express 或 Roxio Express labeler 等标签制作软件可以制作光盘标签。 利用这些标签制作程序可以设计包含文字与图形的标签,然后使用市面有售的标签纸打印这些标签设计。
您的惠普笔记本电脑也有可能拥有 LightScribe Direct Disc Labeling 技术,此项创新技术利用更好的光驱、标签制作软件在拥有特殊涂层的光盘表面直接刻录丝绸屏幕质量单色标签。 您只需将文件添加到光盘中、翻转光盘,然后刻录标签。
本文将讨论如何使用常见标签制作程序制作打印纸标签与 LightScribe 标签。
NOTE:
对于不同的笔记本电脑机型,软件配置不尽相同。 如果您的电脑中没有任何标签制作软件,那您可以购买市面有售的相关程序。 本文将介绍如何使用下列程序制作标签:
关于使用 LightScribe 制作标签的要求
尽管所有笔记本电脑均可制作与打印 CD/DVD 纸制标签,然而许多笔记本电脑拥有 LightScribe Direct Disc 标签制作功能。 如果驱动器门上标注有 LightScribe 名称或徽标,或者笔记本电脑上某处有 LightScribe 标签,那么您的电脑驱动器就是支持 LightScribe 技术的驱动器。 支持 LightScribe 技术的驱动器利用激光在 LightScribe 光盘标签面的染料膜中刻录图像。
如要制作 LightScribe 标签,您将需要准备下列条件:
·LightScribe 光驱
·LightScribe 刻录光盘。LightScribe 光盘分为金色、黄色、橙色、绿色、红色与蓝色等不同版本。 目前,LightScribe DVD 只有黄色版本。 请访问 www.hp.com 订购 LightScribe 光盘。
·LightScribe 系统软件,配有 LightScribe 驱动器的所有惠普笔记本电脑均预先安装此软件。
·支持 LightScribe 技术的标签制作软件。
LightScribe 使用建议
利用 LightScribe 刻录标签时请注意下列事项。
·对比度设定超高,标签的色调越深、质量越好。 然而,对比度超高,刻录时间也会越长。
·Softpaq SP35384(英文版本)即 Extended Label Contrast Utility 可从网络下载。 请访问 www.hp.com 网站,然后在搜索字段中输入 “SP35384” ,然后按下 Enter 键。 使用此工具可以提高对比度,但标签刻录时间也会增加。
·LightScribe 拥有各种预先定义的模板,提供用户使用,尽管您可以使用自己的设计方案与图形。
·在以前刻录的标签中,您可以添加新的文字和图形(例如更多歌曲名称或文件名称)。 加载以前用以刻录标签的标签设计方案,清除现有文字与图形以避免刻录重复信息,然后添加新的标签信息,最后再次刻录。
·由 Best 变更为 Normal 模式可以加快刻录速度。 因为 LightScribe 的刻录顺序是从光盘中心向外边缘逐个同心环进行刻录,因此每英寸的轨道刻录数量将会减少,从而缩短了刻录时间,但颜色将会变浅。 另外也可使用 Title 模板或 Content 模板,而不要使用 Full Disc 。 因为这些模板缩小了标签范围,因此这些模板可以节省时间。 使用环状文字(围绕光盘四周,而不只是包围一组同心环),而不使用笔直文字(与多个环带相交)也可加快刻录速度。
·在标签刻录期间,笔记本电脑交流适配器与电源线必须连接没有问题的电源插座,并须避免震动或移动笔记本电脑。 但在标签刻录过程中,您仍可继续使用笔记本电脑执行其他任务。
使用 InterVideo DiscLabel 制作 LightScribe 标签
1.点击 “开始” 、 “所有程序” 、 “InterVideo” ,然后点击 “InterVideo DiscLabel” 。
或者,点击 “开始” ,在搜索字段中输入 “InterVideo” ,然后选择 “InterVideo DiscLabel” 。
2.在“Template”菜单中选择模板样式,然后点击 “Apply” 。
3.双击标题文本框(如有),或点击 “Add Text” 。
4.在“Rich Text Edit”窗口中键入文字,然后点击 “OK” 。
5.选择文本框(单击文本框),然后使用 Text 工具栏修改字体、颜色和其他文本属性。
6.双击列表文本框(如有),或点击 “Add List” 向标签添加目录列表。
7.点击 “Add” 在列表中添加一行,然后为某个列表项(Title、Artist 或 Length)输入相应文本。
8.对于您要添入目录列表的每一项,请重复执行上述步骤。
9.完成列表处理之后请点击 “OK” 。
10.执行下列步骤之一,为光盘标签选择背景:
&点击 “Theme” 菜单,然后选择一个指定主题图像。 点击 “Apply” 。
&点击 “Edit Background” ,然后点击 “Change Background” 为标签添加背景图像。 按照屏幕中显示的操作指南浏览与选择图像文件。 InterVideo DiscLabel 支持 .jpg、.bmp、.png 图像文件。
11.点击 “Add Image” ,然后根据屏幕中显示的操作指南浏览定位并选择图像文件。
12.点击图像,并将之拖放至标签内的相应位置。 点击并拖动图像各角或边缘即可调整图像的大小。
NOTE:
如果您使用彩色图像或主题,LightScribe 会将之刻录成灰阶(单色)图像。
13. 标签设计满意之后,请执行下列步骤之一开始打印标签。
&对于 LightScribe 标签: 将 LightScribe 光盘(标签面朝下)放入光驱托盘,点击 “Print” ,然后在“Disc Label”菜单中选择 “LightScribe 12cm Disc” 。
选择 “Contrast Level” ,然后点击 “OK” 开始刻录标签。 显示标签制作时间的估计长度,同时显示进度条。 在 LightScribe 刻录标签的同时,您可以继续使用电脑。
&对于纸制标签: 将市面有售的标签模板放入打印机纸盒,点击 “Print” ,然后选择相应打印机。
使用 Roxio Express Labeler 制作标签
1.点击 “开始” 、 “所有程序” 、 “Roxio” ,然后点击 “Roxio Express Labeler” 。
或者,点击 “开始” ,将 “Roxio” 输入搜索字段,然后选择 “Roxio Express Labeler” 。
2.在 “Step 1: Select Project” 面板中,选择 “Disc Label” 。
3.在 “Step 2: Edit” 面板中,点击 “Options” 选项模板样式。
4.点击 “Disc Titles” 以显示“Edit Disc Title”窗口。 输入标题和副标题文字。
5.点击 “Tracks” 以显示“Edit Tracks”窗口。 点击 “New” 显示用户输入窗口。 输入文字用以标识轨道或文件(您可以自由输入艺术家、日期或长度),然后点击 “OK” 。
6.对于光盘中的每个轨道或文件,请重复执行上述步骤。信息输入完毕之后,请点击 “OK” 。
7.点击 “Layout” 和 “Background” 旁边的向左箭头或向右箭头,为光盘选择设计元素。设计选择的预览效果将在光盘窗口中显示。
NOTE:
如果您使用彩色图像,LightScribe 会将之刻录成灰阶(单色)图像。
8.标签设计满意之后,请执行下列步骤之一开始打印标签。
&对于 LightScribe 标签: 将 LightScribe 光盘(标签面朝下)放入光驱托盘,点击 “Print” ,然后在 “Disc Label” 菜单中选择 “LightScribe 12cm Disc” 。
选择“Contrast Level”,然后点击 “OK” 开始刻录标签。 显示标签制作时间的估计长度,同时显示进度条。 在 LightScribe 刻录标签的同时,您可以继续使用电脑。
使用 Sonic Express Labeler 制作 LightScribe 标签
1.点击 “开始” 、 “所有程序” 、 “Sonic RecordNow!” ,然后点击 “Express Labeler” 。
或者,点击 “开始” ,在搜索字段中输入 “Sonic” ,然后选择 “Express Labeler” 。
3.在 “Step 2: Edit” 面板中,选择 “Disc Titles” 调出“Edit Disc Title”窗口。 输入标题与副标题文字。
4.点击 “Tracks” 调出“Edit Tracks”窗口。 点击 “New” 调出用户输入窗口。 输入文字用以标识第一个轨道或文件(您可以自由输入艺术家、日期或长度),然后点击 “OK” 。
5.对于光盘中的每个轨道或文件,请重复执行上述步骤。
6.点击 “Layout” 与 “Background” 旁边的向左箭头或向右箭头,为光盘选择设计元素。设计选择的预览效果将在光盘窗口中显示。
NOTE:
7.标签设计满意之后,请执行下列步骤之一开始打印标签。
另请参阅
LightScribe homepage |
