查看: 1645|回复: 0
显卡BIOS刷新失败的解决案例
发表于 2013-6-15 11:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者有一块铭 uGeForce FX5200显卡(64MB显存),最近从朋友处拷贝到一份GeForceFX5500BIOS。由于改造心切,未细问便匆匆运行NVflash&searchtype=1' target=_blank>FLASH升级显卡BIOS,片刻后系统提示刷新成功。但重启后显示器花屏,隐约能看见“GainwardBIOSFX5500 128MB”的字样。完了,原来拷贝的是一份耕N的GeForceFX5500的BIOS,难怪跟我这块公版显卡不兼容。既然找到了原因,那就把BIOS还原吧,幸好事先备份了显卡的BIOS。
于是找出旧的PCI显卡救急,关机插上PCI显卡。开机清空BIOS设置,再进入BIOS设定PCI显卡优先,进入了DOS状态,运行NVFLASH,屏幕上竟然出现了“Error:NONVIDIAAdapterFound”的提示。从花屏的状况来看,硬件损坏的可能性不大。径直进入Windows,下载最新版本的NVFLASH,在Windows下直接刷新,问题依旧!
没办法,登录到耕升网站,下载了它的GeForceFX5200的BIOS压缩包,里面居然还附带了一个NVFLASH.EXE程序,不过体积要比先前用的那个小了约200KB,还多了CWSDPMI.EXE程序和FLASH.BAT文件。运行压缩包里的NVFLASH.EXE,居然出现了提示是否确认刷新的对话框,先不管了,刷新了一下。重启,把显示器接到AGP显卡上,依然是花屏。但是可以看到前面的字符已经变成了“FX5200128MB”,说明用耕N自己的NVFLASH还是可以刷新显卡BIOS的,看来关键就在这个小了200KB的NVFLASH.EXE和CWSDPMI.EXE文件了。
再进入系统,把备份的FX5200.BIN拷到存有耕N刷新工具的Gainward文件夹内,动手编辑FLASH.BAT文件,里面居然只有一行“nvflash-5-631114d00.rom”,其中“31114d00.rom”是耕N显卡的BIOS,于是把它改成了“FX5200.BIN”,保存,运行NVFLASH,出现了确认对话框,确认,完成后关机。
把显示器接在AGP显卡上,开机,“嘟”一声后,熟悉的画面出现了,显示也恢复了正常。看来对于某些误刷了BIOS的显卡,只要使用相应的厂家自制的刷新工具,再稍加修改,就能还原显卡的“本色”了。
GMT+8, 2025-5-13 18:36 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries .
