查看: 1792|回复: 0
一台三星 S22B300B 一直显示:检查信号线 无信号输入
发表于 2013-1-10 13:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接收一台  三星 S22B300B LED双接口显示器一台
故障:通电后显示无信号输入      主机问题已经排除
首先我们先检查VGA信号线   换了一条故障依旧存在。
其次换了一条DVI信号线 发现能正常显示 但是时不时屏幕会有闪动, 现在可以判定是显示器里的驱动板引起、把显示屏拆开后观查没发现明显异常。接着就是测量14V输入  5V  和屏供电....    测量发现输入 输出正常,现在供电正常就得检查信号线路   一查便发现VGA输入 正常 但至处理芯片后发现有问题,然后换了驱动芯片后显示正常。至此显示器维修完成。
GMT+8, 2025-5-13 18:05 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries .
